hallo mein unimog 406 ist undichtes öl mit lenkung an der vorderseite unter dem ventilblock ist es gestehen woran das liegen kann
Woher kommt das Öl?
zwischen Ventilblock und Montageplatte, wo es mit drei Schrauben befestigt ist
zum Lenkgetriebe
Ich sehe, dass Öl dort herausläuft :?
Gruß stefan
#521015
Hallo Stefan,
wenn es sich um den Steuerblock WESTINGHOUSE 3V41 handelt, gibt es folgende mögliche Leckagestellen (Reihenfolge: absteigende Wahrscheinlichkeit).
Zwischen Betätigungsstage und (oberem) Deckel
Zwischen gegenüberliegendem (unterem) Deckel und Gehäuse
Zwischen (oberem) Deckel an der Betätigungsstange und Gehäuse
Zwischen den Ventilgehäusen, Eingangsplatte, Endplatte
Am besten mit Bremsenreiniger alles schön sauber machen und nochmal genau gucken wo Öl rauskommt und scharfes Foto machen. Meist kann man die Leckage beheben.
#521050
hallo
@optimog danke hab dein rad aufgefolgd mit bremsen reiniger und ich wurde fundig
dichtungen obben switzen ein bischen abber dass war es nicht
unten an der seitte kuhler ist ein ablas schraube mit kupfer ring die war bischen offen
die schraube wo man slecht bei kan um fest zu machen :)
und ich hab die andere 4 doppelmutern auch mal nachgezogen von ventielblock
vielendank gruss stefan
#521553
Hallo Stefan,
Dichtsätze für den 3V41 gibt es nicht zu kaufen. Aber ich könnte Deinen Block komplett überholen. Weiteres bitte unter optimog@gmx.de
404 fire kipper
