hallo
gab es eine Umstellung in der Wuchtung der Kardanwellen?
Hintergrund:
ich habe in meinen U427 ein Zapfwellengetriebe verbaut und eine Welle vom 424 noch daliegen bei der das kleine Stück leider verdellt ist,
an der neuen ist am Kurzen Stück kein Wuchtgewicht
somit die Frage:
wurden die früheren einzeln auf null gewuchtet und die späteren nicht mehr oder wie spielt sich das ab?
im Werkstatthandbuch steht nichts dazu drin
danke und grüße
uli
EDIT: es handelt sich um die Welle zwischen Kupplung und HAuptgetriebe
#522009
Hallo Uli
Kardanwellen werden immer komplett gewuchtet. Das beudet aber nicht, dass an beiden Enden eine Unwucht vorliegt ode besser gesagt unter oder oberhalb der zulässigen Grenze.
#522021
die Wellen werden dynamich gewuchtet, die Unwucht an den beiden Enden können durchaus gegenüberstehen, sonst taumelt die Welle. Das gleiche Verfahren findest du auch am Autoreifen, innen und außen sind die Gewichte unterschiedlich schwer und auch an unterschiedlichen Positionenen.
Beim Motorrad wird statisch gewuchtet, da liegen die Gewicht in einer Ebene.
Keilriemen 411 OM 636
Schmidt Streugerät
