beim 411er Westfalia ist die Papp-Rückwand mit 4mm Pop-Nieten befestigt,
die Alu Zierleisten sind mit Blechschrauben verschraubt.
An meiner Rückwand sieht es so aus als ob unter den Pop-Nieten
(quasi als vergrößerung der Auflagefläche) so eine Art Unterlegscheiben montiert waren.
Hat da jemand ein Bild wie das original gehört?
Danke und Gruß
Thomas
#522070
Hallo Thomas,
so ist es original
@Christoph : stimmt nicht ganz, hinter den Sitzen an den Querstreben wurden in den späten Baujahren auch Popnieten verwendet (da in Metallverstrebung befestigt) und als Reparaturlösung in den Werkstätten.
Aber soweit richtig, alle senkrechten wurden verschraubt inklusive der oberen Abschlussleiste da sie in Holzlatten eingeschraubt wurden.
Die Vorderen Abschlussleisten, aus Sperrholz ( mit Himmelstoff überzogen sind direkt in das Metall geschraubt, jedoch hinten kam eine Holzleiste oben hin in der auch die Bespannungsdrähte befestigt wurden.
Ich finde aber leider unsere Originalbilder nicht mehr wieder.
Ralf-Mirko
#522072
Hallo Ralf-Mirko,
mein Foto zeigt doch auch einen Pop- oder Blindniet. Welchen Unterschied zwischen den Baujahren meinst Du?
#522074
Hallo und schon mal vielen Dank,
das hilf mir weiter!
@ Christoph:
Kannst du mir evtl. den Durchmesser der Niet-Unterlage messen?
Das dürfte ja dann so eine Scheibe sein:
http://www.franzoesische-klassiker-shop ... GP1928.jpg
oder?
Hat da jemand eine Bezugsquelle oder wie heißt denn das Teil richtig?
In meinem Tabellenbuch finde ich dazu leider auch nichts...
Wenn ich da ein Maß habe kann ich evtl. gezielter suchen.
Vielen Dank und viele Grüße
Thomas
#522077
Hallo Thomas,
der Außendurchmesser ist 12 mm. Innendurchmesser vermutlich 4 mm. Die Dinger heißen Scheibe für Senkschraube oder Rosette(nscheibe). Die gibt es gestanzt oder gedreht. Eine Norm dafür habe ich auch nicht gefunden.
404 fire kipper
Heizungsaanschlüsse OM 352
Bremskraftverstärker 404
