Hallo Ulrich,
ich habe diese Leitungen schon an einigen Fahrzeugen neu gemacht. Ich nehme immer ein Ader eines alten Elektrokabels um die grobe Länge zu bestimmen. Diese führe ich entlang des Bremsrohrs um die Länge zu ermiteln.
Vorgebogene Leitungen gibt es nicht, wenn überhaupt nur gerade Abschnitte die schon gebördelt sind.
Falls du noch bördeln musst (Doppelbördel E), musst du ein wenig Zugabe bei der Länge für den Bördel berücksichtigen.
Dann musst du exakt den gleichen Weg biegen, sonst passt die Länge nicht. Insbesondere bei der Umgehung der Gummipuffer an der Hinterachse gehen schnell mal ein paar cm "verloren".
Zuletzt geändert von mhame am 07.07.2018, 19:27, insgesamt 1-mal geändert.
#522109
Vielleicht helfen die Teilnummern:
421 420 02 28
421 420 03 28
421 420 07 28
Wenn du ein Bördelgerät kaufen willst, ist meine Empfehlung ein altes gebrauchtes Stahlwille 165.
Überwürfe M12x1
Doppelbördel E
Bremsrohr 6mm
Zuletzt geändert von mhame am 08.07.2018, 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
404 fire kipper
Heizungsaanschlüsse OM 352
Bremskraftverstärker 404
