#522272
ich mache mich grad mit der Technik meines 404 vertraut und bin ganz begeistert von dem Fahrzeug.
Aktuell habe ich das Problem das der Tankeinfüllstutzen sehr stark von innen korrodiert ist. Ich vermute mal das ist das Sieb welches sich langsam auflöst. Leider lässt dich das Sieb auch mit leichtem Druck nicht entfernen. Kennt sich jemand damit aus bzw. hat gute Tipps für mich wie ich das Problem lösen kann? Werde den Tank jetzt erstmal ausbauen und würde Ihn eigentlich ungern austauschen.
5655
5654
5653
5652
5651
Vielen Dank schon mal!
Björn
#522276
Und ich hab sie mal eingefügt :wink:
Das Sieb wird wohl festgerostet sein, normalerweise kannst Du es rausziehen.
Der Tank wird innen nicht anders aussehen.
Das Sieb ist jetzt raus. Ging doch einfacher als gedacht.... Der Tank ist bis auf den Einfüllstutzen kaum korrodiert. Hat jemand eine gute Idee wie ich die kleinen Korrosionsstellen beseitigen kann? Sonst würde ich es mal mit elektrolyse versuchen...
404 fire kipper
Heizungsaanschlüsse OM 352
Bremskraftverstärker 404
