#522277
Mein Problem!
Es wurde an der Vorderachse (Fahrerseite) der Simmerring gewechselt , jetzt muss nur noch die Radnabenschraube angezogen werden.
Vielleicht weiß jemand hier im Forum, mit wieviel Nm sie angezogen wird?
War kaum aufzubekommen! Erst warm ( nicht rotglühend!!!) gemacht und dann mit Abzieher und Schlagschrauber abgezogen . Dachte schon,jetzt reißt gleich was ab,ging aber irgendwie gut.
Danke schonmal in die Runde.
Gruß aus der sonnigen Pfalz :D
Jürgen
weitere Fotos auf denen man es besser sehen kann. […]
Hallo zusammen, wie fest müssen die Schutzkap[…]
Unimog 411 Schaltprobleme
Hallo Andreas Versuche es doch mal bei den Steiris[…]
Schmidt Streugerät
Du hast eine Pn. Mfg. Dirk
