- 14.07.2018, 17:48
#522339
Moin
Bei meinem 421 Cabrio BJ 76 mit Hydrolenkung ist plötzlich die Anlage ausgefallen. Es lässt sich dann nur noch sehr schwer Mechanisch lenken. Nach etwas standzeit geht die Lenkung kurz wieder aber vielleicht zwei Minuten.
Einen extra Tank besitzt der Mog nicht, Riemen ist gespannt und die Heckhydraulik läuft normal. Der Öltank ist ordnungsgemäß gefüllt, kein schaumiges Öl. Verbaut sein müsste die ZF Kugelmutter- Hydrolenkung wenn mich nicht alles täuscht.
In den letzten Tagen ging sie mal etwas knorrig aber nur ganz kurz bei Gegenstück durch unebenheit.
Wo könnte der Fehler liegen? Ist das umbauen arg kompliziert?
MfG Sascha
MfG Sascha
