Hallo Unimogfreunde,
Heute hab ich zum ersten Mal ein 8t.Kipper mit 2 Leitungssystem an meinen 406 angeschlossen.(DER ANSCHLUSS WURDE VERMUTLICH DIE LETZTEN 25 Jahre nicht genutzt..Streufahrzeug :x )
Beim Anschließen der roten Leitung ist der Bremsdruck auf 0 gefallen..(sofort)
Und auch nicht mehr angestiegen (15 min gewartet ob evtl Druckspeicher Anhänger leer)
Die Luft ging beim Steuerventil irgendwo raus.
Frage 1. Wozu ist die 2. Leitung die vom roten Kupplungsanschluss wieder ans Steuerventil geht?
Frage 2 Kann ich diese Leitung verschließen und einen einfachen roten Kupplungskopf montieren?welche Einschränkungen hab ich dann?
Hat das irgendwie mit der Feststellbremse (Notbremse) zu tun?
Vielen Dank für Licht im Dunklen.
Ps. Ich weiß, daß Bremsen nur von Fachleuten instand gesetzt werden dürfen würde es aber doch selber gerne verstehen! :idee
Liebe Grüße aus dem Schwarzwald.
Meinhard
#523082
Das könnten wir vielleicht erbringen, wenn du uns erstmal darüber aufhellst, welchen Unimog mit welcher Bremsanlage du hast. Beim 406 gab es im Laufe der Baujahre z.B. dann noch mehrere grundsätzlich verschieden aufgebaute Anhängerbremsanlagen.
Die Frage kann man unabhängig vom Fahrzeug beantworten: Wenn du das machst, erlischt aufgrund eines unzulässigen Eingriffs die Betriebserlaubnis deines Fahrzeuges.
Je nach Fahrzeugtyp schaltet diese Leitung eine Bremsverstärkung um (bei manchen Varianten des 403..416) oder schaltet die weitere Versorgung der gesamten Anhängerbremse.
Generell sollte man insbesondere bei der Bremse nicht vorhandene Fehler durch unzulässige Umbauten vertuschen sondern den eigentlichen Fehler beheben. Kostet halt manchmal Geld, wenn ein Bremsventil defekt ist und ausgetauscht oder überholt werden muss. Für Basteleien sind aber Bremsanlagen von Nutzfahrzeugen und Anhängern der falsche Ort.
#523085
Hallo,,tschuldigung,
Eshandelt sich um einen 406 cabrio agrar Bj 73 Trommelbremser mit
Kombinierter Ein und zweileitungs Anhängerbremsanlage.
Schema auf Seite 31 der Betriebsanleitung.
Die Idee die Rückleitung der Voratsschlauchkupplung zu trennen
Kam von einem Landmaschinenmechaniker und war als Notlösung gedacht.
Ich wollte nur mal die Funktion dieser Rückleitung und die Zusammenarbeit von Steuer und Anhängerbremsventil erklärt haben.
Beste Grüße Meinhard :technik
#523100
Aha, wir kommen der Sache schon näher. Immerhin hab ich in den vielen Betriebsanleitungen, die es in zig Versionen gibt, auch eine von 1970 gefunden, bei der die kombinierte Ein- und Zweileitungs-Anhängerbremse auf Seite 31 abgebildet ist. Die hat aber keinen roten Anschlußkopf mit abgehendem Anschluß. Dort ist noch (wie auch original bei meinem 406 aus 12/1970 so eingebaut) ein Absperrhahn, ein T-Stück und dann der normale Anschlußkopf rot. Ebenso ist dort noch ein (grüner) Umschalthahn für die Bremsverstärkung direkt daneben an der Hecktraverse. Was davon ist bei dir vorhanden? Mach am besten mal Bilder davon. Bei anderen Varianten ist ein Anschlußkopf mit zustätzlicher Rückleitung vorhanden, die bei Anschluß eines Anhängers mit Druck beaufschlagt wird. Dabei entfällt der grüne Umschalthahn, die Umschaltung erfolgt dann über ein Relaisventil am Bremskraftverstärker automatisch bei Anhängeranschluss. So wurde das ab einem gewissen Zeitpunkt auch für Nachrüstungen eingebaut.
#523140
Hallo Michael,
Danke erstmal für die Hinweise.
War heut in der MB Niederlassung,der hat gemeint es kommt vom Steuerventil.
Dort wird die Luft sofort aus der Entlüftung geblasen, wenn die rote Kupplung angeschlossen wird. Ich werde das Ventil mal ausbauen, zerlegen und prüfen ob da was klemmt.Habe leider keine Möglichkeit Bilder einzustellen.
Ein Rep Satz ist nicht mehr lieferbar und das Ventil kosten um die 1100€
Im Tausch ca 450€.Evtl gibt es ein Webko Ersatzventil. Habe aber noch kein Typenschild gefunden. Melde mich wenn ich näheres weiß.
Greez m.
#523143
Das ist schade, denn dann könnte man sofort (auch ohne Typenschild) feststellen, welche Ausführung du genau verbaut hast bzw. welches der Steuerventile (1-Leiter, 2-Leiter) du meinst. So ist das aufgrund der Typenvielfalt und der möglichen späteren Nachrüstungen praktisch unmöglich, man kann nur Vermutungen anstellen.
Du meinst sicher Wabco. Glaube ich aber eher nicht, dass es da ein Ersatzventil gibt. Wenn du ein Typenschild findest, findest du mit der Nummer darauf auch Informationen auf der Wabco-Internetseite im Bereich "Service", "INFORM". (Falls es ein rotes Typenschild ist, handelt es sich bereits um ein Tauschteil, dann endet die Nummer auf "7", zum Suchen im "INFORM"-Bereich kommst du auf die passenden Infos, wenn du dafür eine "0" anstelle der "7" eingibst).
#523184
das ist schön, wenn alles wieder funktioniert. Die Chance, ein gebrauchtes zu ergattern, geht gegen null. Ich hatte vor Jahren auch mal eines gesucht, war schon damals nichts zu finden über Monate hinweg. Ich konnte auch das vorhandene damals noch reparieren.
404 fire kipper
Heizungsaanschlüsse OM 352
Bremskraftverstärker 404
