Eine Anfrage per Mail:
Hallo zusammen!
Wir haben einen Unimog Schweizer Militärausführung mit Pritsche und Plane.
Er läuft wie eine Orgel bis Temperaturen um die 26°C. Wenn es darüber geht und bergauf, da fängt er an zu schießen mit Fehlzündungen und stellt
dann ab, meistens am Pass in einer Kehre oder sonst an einem prekären Ort.
Zündung, Vergaser usw. alles eingestellt und überprüft. Also nur Probleme über 26° im Sommer??
Was haltet Ihr von einer Hardi Benzinpumpe 44er wer hat Erfahrung?
Wie einbauen? Wird der Vergaser nicht überflutet, muss die Mechanische ausgebaut werden?
Wie anschließen von der Elektrik her?
Tel. 07755 91 99 51
01713666633
Viele Grüße aus dem Südschwarzwald
Edmund Marder
Handgas/ Gaspedal
Hi Jörg, Um welchen mog geht's denn? Aus s[…]
Hallo Jonas welches Motorbaumuster hast du verbaut[…]
Hi Leute. Gestern ham wir das Getriebe getrennt u[…]
Ok, Danke für den Hinweis, hat das Pilotlage[…]
