- 06.08.2018, 18:43
#523135
Hallo Community,
nach einem Getriebetausch gibt es aus der Kupplung bei nicht getretenem Kupplungspedal ein Geräusch. Vermutlich habe ich es mit dem alten Getriebe nicht gehört, da das Getriebe selbst schon laut rasselte. Der Grafitring ist neu, das Pedalspiel gemäss WHB (25mm am Pedal) eingestellt.
Zur Erläuterung habe ich eine Zeichnung beigefügt.
Ich vermute die Quelle beim Ausrückring Pos.14 (000 252 01 28) bzw. den 3 Hebeln Pos.10 (000 252 04 13), die den Ausrückring halten. Im Stand lässt sich der Ring ohne Kraftaufwand leicht bewegen (wackelig).
Ich hätte erwartet, dass die drei Hebel und der Ausrückring durch Schenkelfeder Pos.8 (000 252 03 27) und Bügel für Schenkelfeder Pos.9 (000 252 01 29) mit Vorspannung eingebaut wären; dies ist nicht der Fall; oder sind in meinem Fall nur die Federn schon zu schwach?
Danke für Eure Hilfe
Gruss Alfons
Kupplung
Gruss Alfons
Kupplung
Zuletzt geändert von mogbig am 07.08.2018, 22:07, insgesamt 1-mal geändert.
