- 29.08.2017, 22:46
#509240
Hallo Mog-Gemeinde!
Nachdem ich mir in diesem Sommer einen 404S BW mit Funkkofferaufbau gekauft habe, wird das betagte Schätzchen nun nach Kräften restauriert. Den Umbau der Zündung auf eine Kontakt-gesteuerte Transistorzündung, Austausch des Zündverteilers wegen einer defekten Zündzeitpunktverstellung und 4 neue Reifen mit Felge sind bereits erledigt.
Das nächste Problem ist die Beschaffung eins neuen Cabrioverdecks!
Hat hierzu jemand Tipp`s oder Adressen für den Einkauf eines NOS-Teils oder für einTeil aus einer Neufertigung im originalen BW-Grün?
Das normale zivile Verdeck scheint, nach meiner Recherche, wegen der Schwingfeuerheizung am Kofferaufbau nicht zu passen (anderer Abstand der Dachstreben).
Eine weitere Frage betrifft die zentrale Benzinversorgung der Schwingfeuerheizung aus dem Fahrzeugtank.
Wer hat hierzu Unterlagen bzw. Fotos speziell vom Tankanschluss und dem Kraftstofffilter vor der elektrischen Benzinpumpe der Schwingfeuerheizung und könnte mir damit aushelfen?
Für eure Hilfe in diesen beiden Fällen wäre ich euch sehr Dankbar!
