- 09.09.2018, 12:28
#524219
nachdem der Motor wieder rund läuft nun die nächste Baustelle.
Da der Achsschenkel vorne rechts ca. 5mm ausgeschlagen ist bin ich gestern zur Tat geschritten.
Laut Montageanleitung soll man ja vor dem Ziehen der Antriebswelle die Diff.-Sperre einlegen.
Habe ich gemacht. Was ich nicht gemacht habe weil es da nicht geschrieben steht, Räder drehen bis diese einrastet. Das hab ich erst danach hier im Forum gelesen.
Ein Verdächtiges Plumps Geräusch nachdem ich die Welle etwa 10cm gezogen hatte lief mir eiskalt den Rücken runter.
Geh ich recht in der Annahme, wenn ich jetzt ins Achsrohr reinschaue und die 5 äußeren Axialzähne sehe das der Rwst ins Gehäuse gerutscht ist?
Falls ja, muss ja die Achse am Flansch in der Mitte getrennt werden. Der Anbau des Kugelgelenks war aber ein riesen Sch... da das Schubkugelgehäuse nicht mit dem 404 Getriebe passen will (ging nur mit etwas Gewalt). Kann ich evtl. nur den gr. Flasch an der Achse lösen und die Achse durch drehen des Schubkugelrohres herausziehen?
Bin wie immer um Antworten sehr dankbar!
Viele Grüße,
Daniel
Viele Grüße,
Daniel
