- 12.09.2018, 08:23
#524347
Hallo Technik Forum,
versuche gerade den Lagerring der Lenksäule auszubauen, da ich die Halterung sandstrahlen und frisch lackieren will. Den Sicherungsring habe ich entfernt und mit einen Holzstab versucht, das Lager von unten her auszuschlagen. Das Lager und der Gummimantel bewegen sich etwas, aber es kommt dann nicht weiter aus der Bohrung heraus. Da ich nichts zerstören will, war ich bisher noch vorsichtig. Hat jemand von Euch einen Tipp?
Herzlichen Dank.
Matthias
Herzlichen Dank.
Matthias
Lager Lenksäule
Halterung Lenksäule
