Mein neues Projekt: Montage meiner original Sitzbank auf der Pritsche meines 411ers.
Diese Arretierungshülsen muss ich ja vollständig im Boden versenken, richtig?
https://www.dropbox.com/sh/fqjbq9qfo32u ... lcLMa?dl=0
Habt ihr einen guten Tipp, wie ich im Durchmesser von 8 (und 4) cm ein Loch in die Oberfläche der Pritsche fräsen kann?
Ich bin auch etwas verunsichert, weil die Bretter der Ptitsche nur 0,8 cm dicker ist, als die Hülsen tief. Sehr viel Auflagefläche habe ich also unter den Hülsen nicht mehr wenn ich die Löcher gefräst habe.
Was meint ihr dazu?
Grüße Olli
#525273
Hallo Olli,
Ich habe es mit einer normalen Lochsäge gemacht. (Blaues Osterei)
Nur nicht in einem durchsägen sondern das Zentrierloch von beiden Seiten nutzen und nur bis zur Tiefe des großen Durchmessers sägen.
Das verbleibende Holz (25mm Gesamtstärke) reicht aus.
1158
Hallo Thomas,
Für die Blechböden der Kipppritsche gibt es etwas andere Rastplatten zum verschrauben.
Markus hatte dafür auch eine Nachfertigung vor Jahren gestartet.
Ich habe wahrscheinlich noch einen Satz davon.
OM352 Kurbelwellenabdichtung
Vielen Dank für die schnelle Antwort :smile:[…]
Hallo Micha, ich sehe es wie Nils, Mein alter […]
Hey Liebe Freunde des 404.1.... Einer meiner Fran[…]
Hallo Florian auf "Leerlauf stellen&[…]
