- 07.10.2018, 19:16
#525406
Hallo Gemeinde,
hätte mal eine Frage zu den Düsen der Scheibenreinigungsanlage bei der SBU, genauer gesagt zu deren Anzahl.
Ich habe bei mir den Griff und die Düse getauscht und dabei festgestellt, daß bei meinem Mog (U1300L, Ex-BW)
im Blech neben jedem Gewinde für den Griff eine Bohrung für die Schlauchdurchführung vorhanden ist, nicht nur
auf einer Seite. Wenn man dann mal im EPC (bzw. halt bei 7zap) nachschlägt, findet man eine ziemlich eindeutige
Darstellung, worauf unten ein T-Stück sowie zwei Schlauchenden eingezeichnet sind, die nach oben in den Griff
führen (im Gegensatz zu der TDV, wo nur eine Düse gelistet ist). Auch in der Stückliste sind zwei Düsen aufgeführt.
Jetzt dachte ich mir, zwei Düsen sind bei der Größe der Scheibe besser als eine, das rüste ich nach. Ist ja kein
Aufwand. Die Nr. des Griffs (A4258150636) weicht von der Nr. des in der TDV aufgeführten Griffs ab (A4258150436)
- klar, rein theoretisch müßte es ja ein Griff sein, der zwei Aufnahmen für die Düsen hat und nicht nur eine.
Irgendwelche Darstellungen des Griffes sind aber nicht zu finden, auch bei der Durchsicht von diversen Shops sowie
Bildern einiger SBU-Modelle in den einschlägigen Verkaufsportalen konnte ich (sofern erkennbar) keinen Griff
finden/erkennen, der zwei Düsen verbaut hat. Deshalb zweifle ich grad ein wenig, ob es tatsächlich eine Ausführung
mit zwei Aufnahmen gibt, oder ob das nur eine andere Ausführung des gleichen Griffmodells ist. Das Teil ist zwar
bei MB bestellbar, kostet aber ein Heidengeld, deshalb will ich den nicht einfach auf Verdacht bestellen. Daher die Frage:
weiß jemand, ob manche SBU-Modelle tatsächlich zwei Düsen hatten? Oder war das eine optionale Sonderausstattung?
Link zu der Darstellung: https://mercedes.7zap.com/de/eu/fg/unim ... 0/025/0/0/
Danke und Gruß
Simon
Danke und Gruß
Simon
