- 30.09.2018, 15:34
#525165
Hallo Leute,
ich hoffe Ihr könnt mir helfen / einen Tipp geben. Ich hab einen U416 mit OM352 110PS. Er startet ganz normal, läuft ca. 1-4Minuten (mal länger, mal kürzer) läuft dann unrund und geht aus. Mit der Handpumpe beim laufen pumpen hilft etwas. Sobald ich die ESP wieder entlüfte mit der Entlüftungsschraube und der Handpumpe, läuft er wieder für 1-4Minuten. Hab schon die Spritfilter getauscht, die großen Gummidichtungen getauscht und die Kupferringe der Filter gewechselt. Wenn er ausgegangen ist, ist keine Luft in den beiden Hauptfilter. Also muss er zwischen ESP und den beiden Filter Luft ziehen. Aber da ist ja nur die kurze Leitung. Die Hohlschrauben sind fest. Ich steh auf dem Schlauch. Habt Ihr noch eine Idee?
vielen Dank!
Joachim
vielen Dank!
Joachim
