warum steht die Anfrage im 404 Bereich, wenn es um 411 geht?
Welche Welle ist denn gemeint? Die senkrechte Welle mit dem Hebel, oder die waagerechte im Getriebe mit dem /den Langloch ( nur Einfachkupplung) /Langlöchern (Einfach-und Doppelkupplung)? Hier ist der Hebel auch unterschiedlich.
Wenn es die senkrechte Welle ist, gibt es zwei verschiedene Wellen (einstufig oder zweistufig). Die Führungsrohre sind auch unterschiedlich.
Hallo Peter,
ich sparch von Welle, nicht von Hebel.
Die Positionen 180 und 121 haben nicht die selbe Teilnummer. Schau dir den unteren Teil mal genauer an. Die eine Welle wird gegen die Feder auch noch angehoben, was bei dem einstufigen KGG nicht möglich ist.
Der Hebel unterscheidet sich nur hinsichtlich Dopelkupplung oder Einfachkupplung.
Hallo zusammen, ich hab's jetzt doch getan und mi[…]
Druckluftverlust
Hallo Zsolt, Nein selbst mit neuen RBZ hat man die[…]
Hallo Bert, Ja, man kann den Kunstoffring in die[…]
404 fire kipper
Thanks Jurgen, I was able to set ignition right..[…]
