Hallo an alle,
hoffe Ihr könnt mit weiterhelfen.
Habe folgendes Problem, wenn der Unimog mit eingeschalteter Zapfwelle läuft. Kommt das Öl scheinbar aus der Schaltwellenbohrung für die Verstellung welche Zapfwelle (Vorne, Hinten und beide) läuft raus.
Hatte von Euch auch schon mal so etwas und woran könnte es liegen?
Hoffe ich habe mein Problem verständlich beschrieben :D .
404 fire kipper
