Hallo Forenten, :)
ich habe eine Frage bzgl. der Instrumente im Unimog 411.
Mein :mog4 hat drei Anzeigen, ein Thermometer, einen Geschwindigkeitsmesser und ein Manometer.
Gibt dieses Manometer den Öl- oder Luftdruck wieder?
In der Betriebsanleitung heißt es nämlich "Doppeldruckmesser (nur bei Druckluftanlage)" - einen Doppeldruckmesser bzw. eine Druckluftbremse hat der Unimog nicht, nur einen Luftpresser für die Kipppritsche. Ein Manometer mit nur einem Zeiger wird nicht erwähnt.
Wird dann der Druck für die Pritsche angezeigt?
Und wie hoch sollte dieser Druck im Idealfall sein?
Vorab schon vielen Dank und eine gute Woche, 8)
Alex
#527602
Hi Alex,
sollte es wirklich der Kesseldruck also Druckluft sein, dann müsste es erstens einige Zeit (hab noch nicht genau aufgepasst aber bestimmt 1min) dauern, bis der Maximaldruck (normal 5,3bar bei Bremsdruck) erreicht ist und dieser müsste nach Abschalten des Motors noch eine gewisse Zeit (wenn alles dicht ist sogar bis zu einige Tage) anstehen. Der Luftdruck ändert sich auch nicht mit der Drehzahl.
Der Öldruck hingegen sollte bereits sehr schnell nach Starten des Motors anstehen und dann eigentlich auch sofot abfallen, wenn man den Motor ausschaltet. Der Öldruck ist auch drehzahlabhängig und sollte bei höherer Drehzahl dann auch steigen. Wenn es der Öldruck ist, dürftest du auch keine grüne Kontrollleuchte für den Öldruck haben. (Anfänglich hatten die Mogs ein Manometer, dass dann später durch eine grüne Kontrollleuchte neben der roten für die Ladekontrolle erstetzt wurde)
Vielleicht hilft Dir das weiter?
Thomas
#527609
Hallo Freunde,
der Unimog 411 hat für den Öldruck eine rote Kontrollleuchte.
Das Manometer ist das Doppeldruckmanometer für die Anhänger-Druckluftbremsanlage.
Das gehörte zur Standartausstattung, sonst wäre es keine Zugmaschine.
Betriebsanleitung kostet nicht viel, hilft aber meistens sein Fahrzeug zu verstehen :idee
https://www.buchundbild.de
Jochen.Schäfer hat geschrieben:Hallo Freunde,
Sorry Jochen aber das stimmt so nicht...
Der Unimog hat Original eine GRÜNE Kontrolleuchte für den Öldruxk! Siehe die besagte Betriebsanleitung.
Nix für Ungut
Thomas
#527613
Vielen Dank für Eure Kommentare! :D
Jochen.Schäfer hat geschrieben: Das Manometer ist das Doppeldruckmanometer für die Anhänger-Druckluftbremsanlage.
Die BA habe ich ja, sie war für meine Irritationen mitverantwortlich. :mrgreen:
Das Manometer hat nämlich nur einen Zeiger, ist also kein Doppeldruckmanometer und hat mich deswegen verwundert, weil es in der BA nicht benannt wird.
rifelito hat geschrieben:Wenn es der Öldruck ist, dürftest du auch keine grüne Kontrollleuchte für den Öldruck haben.
Mein 411er hat eine solche Kontrollleuchte!
rifelito hat geschrieben:Vielleicht hilft Dir das weiter?
Ja, Deine Ausführungen haben mir sogar sehr weitergeholfen! :D
Nochmals vielen Dank an alle Beitragenden und einen schönen Abend,
Alex
#527614
:? Ihr habt natürlich recht! :lol:
Rot ist die Ladekontrole lt. Betriebsanleitung
Und die ersten 411 1956 hatten noch ein Öldruckmanometer wie 2010/401.
Dann natürlich keine Anzeigeleuchte.
( :oops: Ich habe meine 411 dann falsch beleuchtet: grün Ladekontrolle, gelb Anhängerblinker, rot Öldruck, blau Fernlicht :oops: )
Armaturen411 Bj 1956
5877
Hallo Hallo ich muss auch noch Senf dazu geben, das Öldruckmanometer war nicht nur 1956 verbaut sondern auch 1957 und 1958 und auch ganz früh in 1959 nur wie lange dort weiß ich nicht, solange wie das Synchrongetriebe mit Gussdeckel vielleicht?
Hallo Alex,
was mich wundert, Öldruckmanometer mit 3 löchern im Amaturenbrett kenne ich so eigentlich nicht. Als es 3 löcher bzw dann ein weiteres großes für Drehzahlmesser gab und Tank Uhr in der 2. Zeile gabs keine Öldruckmanometer mehr.
#527629
UFH hat geschrieben: Hallo Alex,
Hallo Hannes,
es sind weitere Löcher vorgestanzt, eingesetzt wurden aber nur die drei genannten Amaturen. :-)
Wie ich weiter oben erfahren habe, handelt es sich auch nicht um einen Öldruck- , sondern Luftdruckmesser.
#527632
Hallo Alex,
ein Manometer mit einem Zeiger macht für mich in Verbindung mit der luftanlage aber keinen Sinn, tut mir leid.
Nachtrag, synchro Getriebe mit Gussdeckel gab es länger als das alte Amaturenbrett, Anfang 59 wird das umgestellt worden sein.
#527633
UFH hat geschrieben:das Öldruckmanometer war nicht nur 1956 verbaut sondern auch 1957 und 1958 und auch ganz früh in 1959
Das spricht allerdings auch gegen ein Öldruckmanometer, da der 411er aus dem nächsten Jahrzehnt stammt.
UFH hat geschrieben:ein Manometer mit einem Zeiger macht für mich in Verbindung mit der luftanlage aber keinen Sinn, tut mir leid.
Mir leuchtet es schon ein, eine Druckluftbremse hat er ja nicht und dann ist nur ein einziger Wert interessant.
Wenn ich die nächste Runde drehe, schaue ich mir das Manometer nochmal genau an. 8)
#527636
Jochen.Schäfer hat geschrieben::? Ihr habt natürlich recht! :lol:
5877
Guten Morgen Zusammen,
ja Jochen das ist mir ja jetzt fast peinlich :oops: , das ich diesen Fauxpas aufgedeckt habe - ich finde es ehrlich gesagt eigentlich auch logischer wenn der Öldruck Rot leuchten würde.... :wink:
Schönes Wochenende zusammen.
Thomas
Anbauböcke aus 406er
Druckluftverlust
Heizungsaanschlüsse OM 352
