ich habe ein Problem mit meinem U406 Scheibenbremser.
Es geht um die Handbremse.
Wenn ich die Handbremse locker einstelle habe ich so gut wie keine Bremswirkung.
Stelle ich die Bremse "schärfer" ein wird die Bremse heiss.
Selbst wenn die Bremse scharf eingestellt ist blockieren die Räder nicht wenn ich bei langsamer Fahrt
die Handbremse ziehe.
Die Hebel an den Sättel sind schon ziemlich von der Nullstellung (Anschlag) entfernt auch wenn die Bremse noch nicht betätigt wird.
Auch bekomme ich es irgendwie nicht hin das die Wippe in der die zwei Bremszüge eingehängt werden "gerade" steht.
Was ist zu tun.
Aus dem RLF werde ich nicht schlau.
404 fire kipper
