brauch ich Spezialwerkzeug um das Differential an der \"mittleren Schraube\" in der Diff. Mitte zu öffnen. Denn ich will dort Öl oder Rostlöser einfüllen, da schon seit einer Weile das vordere Diff. nicht mehr schaltet. Ich hoffe, dass ich die Sache noch mit den kleinen Mittelchen retten kann. Denn Achse raus und Diff. zerlegen wird spassig.
mfg
#2936
mfg
#11207
Hallo Florian,
zumindest bei meinen 406ern ist die mittlere (Inbus) Schraube im Differenzial nur um das Öl für´s Differenzial nachzufüllen. Wenn die Sperre nicht geht solltest Du die Leitung (Druckluft) direkt an der Achse abschrauben und dort Öl einfüllen. Es sollte allerdings auch einmal jährlich das Kondenswasser mittels der Schraube unter dem Kolben (Sperre) abgelassen werden.
Andreas
#11213
Hi !
Die Schraube zum Ölauffüllen iss glaiub ich 17er oder 19er Inbus. Mach einfach oben die Leitung ab (da iss nur druck drauf, wenn die Sperre eingeschaltet ist), probier mal ob beim sperre einlegen luft aus der leitung kommt. In die Verschraubung an der Achse kannst du dann mal ein paar tropfen öl (atf oder so) einfüllen und die Sperre ein paar hundert mal mit der Luftpistole betätigen, vielleicht löst sie sich ja wieder. Solltest ein deutliches klack in der Achse hören. Vielleicht bläst die Luft aber auch schon munter am Kolben vorbei, dann iss zerlegen angesagt.
#528336
Hallo Zusammen,
ich denke, ich habe auch eine alte Achse, ohne Ablassschraube für das Kondenswasser der Differentialsperre. Könnte jemand bitte ein Foto posten, auf dem die Ablassschraube erkennbar ist?
Anbei 3 Fotos vom Lufteinlass und dem unteren Teil meiner Achse:
Unterseite Differential
Unterseite Achse
Unterseite Achse
Lufteinlass Differential
#528601
Hallo Ingo,
die Schraube befindet sich wie auf dem Bild zu sehen, nicht im Differentialgehäuse sondern im Achsrohr zwischen 2 Stegen. Und da jeweils nur auf der Sperrenseite, d. h. an der Hinterachse im rechten Achsrohr und an der Vorderachse im linken Achsrohr.
Das kann man in BA oder WHB und EPC abgleichen.
Die Schraube hat die Ersatzteilnummer A 315 990 08 01.
Bremskraftverstärker 404
Handgas/ Gaspedal
Hallo Jörg genauso hättest du die Farbe […]
Heizungsaanschlüsse OM 352
Hallo Andreas der Vorlauf wird am Sammelrohr vor d[…]
