Hallo!
Ich besitze eine U 1550L , ein ehemaliges Feuerwehr Fahrzeug.
Seit kurzen hab ich aber ein Problem!
Er lässt sich zeitweise nicht starten bzw abstellen.
Der Drehzahlmesser geht nicht mehr und die Blinker beidseits auch nicht.
Die Probleme sind auf einmal gekommen und nicht hintereinander.
Bitte um eure Hilfe!
LG Andi
#528730
Hallo Andi,
der Motor wird über einen elektrisch angesteuerten Druckluftzylinder abgestellt. Es könnte auch sein, dass da eine Sicherung defekt ist oder schlechten Kontakt hat, gerade wo anscheinend auch andere Kreise ausfallen.
#528733
Hallo Andi
alle von dir beschriebenen Funktionen stehen im Zusammenhang mit dem Zündschloss in mehr oder weniger direkten Funktion. Wie sieht es dabei mit den Anzeigen Tank, Öldruck und Temperatur aus, setzen die auch aus.
Das eigentlich Zündschloss sitz im Lenkradschloss und ist als Fehlerquelle nicht ganz unbekannt. Anfangs kann man durch kräftigeres Durchdrehen bis zum Endanschlag noch starte nund wird mit zunehmendem Verschleiß immer schwieriger, besonders wenn es warm wird. Der elektrische Teil ist separat austauschbar.
404 fire kipper
