Servus i bin der Marcel
neu im Forum und auf der Suche nach einem 421 bzw. schon auf dem Weg des kaufs.
Bisher an einem Eicher geschraubt, der aber jetzt weichen soll :)
Ich habe einen 421er mit 45ps aus 1969 angesehen und folgende Sachen begutachtet. Getriebe ist leise motor schwitzt vorne an der Riemenscheibe sowie hinter am Differential ein wenig. Der Kippzylinder müsste abgedichtet werden sowie ein Schluck öl in der Gummikappe der FZW stand.
Kabine wurde vom Spengler an den üblichen Stellen ausgebessert bzwm Bleche eingesetzt und Kotflügel sind neu. Funktionieren tut soweit alles.
Austattung ist Kipppritsche, Großes Getriebe, FZW und HZW, Kraftheber hinten eventuell mit den Unterlenkerarmen dabei.
Der Mog soll 12.200 Euro kosten.
Hättet Ihr einen Tipp was ich noch prüfen könnte und ist der Preis okay für das Fagrzeug was sofort einsatzbereit mit neuemTÜV ist?
Viele Grüße aus dem Bayrischen Oberland
Vielen Dank schonmal im Voraus an euch! Hab gesehen Ihr seid a super Gemeinschaft
Marcel
#528756
Hallo Marcel!
Für ein 421 Cabrio wäre dies ein sehr guter Preis,ein geschlossener mit der alten Kabine (beide hintere Seitenscheiben sind noch verschlossen) allerdings zu viel.Undicht ist eigentlich jeder Mog irgendwo,wenn er allerdings bei den Temp. schon sifft,könnte es in den Sommermonaten noch ein bischen mehr werden.
Mfg, Jörg
#528760
Hallo Marcel,
würde noch prüfen ob von der Hinterachse die Schubkugel-Lagerung fest sitzt, bzw. nicht ausgeschlagen ist. Oder du fragst wenn möglich, den Verkäufer wann an beiden Schubkugeln für Vorder und Hinterachse was gemacht wurde im Laufe der Zeit. :technik
Mein Mog wurde damals auch "einsatzbereit mit TÜV" angeboten, dass die Hinterachs-Schubkugel derbe ausgeschlagen war stellte sich leider erst später heraus.(selber zu spät drauf geachtet :oops: ).
Ansonsten laut Beschreibung von dir ein brauchbarer 421er, aber 12.200€ ist schon ein stolzer Preis.
MfG. Christoph (dohnti)
#528761
Christoph und Jörg vielen Dank euch beiden da fühlt man sich ja schonmal gut aufgehoben hier im Forum.
Die 45 Ps waren nicht der Renner fand aber bis auf den 6 Gang ganz frisch. Habe aber auch nicht den Vergleich zum 52er.
Wie prüfe ich das Spiel der Schubkugellagerung am besten beim Verkäufer falls ich den nochmal ansehen sollte.
Ihr meint für 10.000+ findet man auch hin und wieder was brauchbares? Blech Rahmen und Lack sowie Elektrik sind wie perfekt aufgestellt der Rest geht auch aber man sollte halt nicht erstmal n Hauffen Zeug machen MÜSSEN um fahren zu können sondern halt nach jnd nach.
Danke und Viele Grüße Marcel
#528790
Hallo Marcel,
der Mog muss auf einer geraden Fläche stehen, der darf nicht alleine los rollen. Mit abgestelltem Motor den Gang raus nehmem und die Handbremse lösen. (Bsp.für Hinterachse)Keile oder passende Klötzer vor eins der Vorderräder legen. Mit beiden Händen an einem der Hinterräder versuchen zu drehen, leicht vor und zurück. Am besten ein zweiter Mann beobachtet dabei die große Manschette der Schubkugel ob sich da was bewegt. Wenn die Kugel schon richtig viel Spiel hat, hört man das auch "klopfen", oder es "ruckt", auch beim fahren. Im besten Fall natürlich, sieht oder hört man nicht's verdächtiges von der Stelle zwischen Getriebe und Schubrohr-Kugel.
Hoffe es ist hilfreich erklärt.
#528791
Hallo Marcel,
der andere Christoph:
Allrad einschalten, jedes Rad einzeln aufbocken und im 6. Gang Umkehrspiel am Radumfang feststellen. Mehr als 30 mm sollten da nicht sein.
Die Gleichlaufgelenke an der Vorderachse prüfen.
Motor- und alle Getriebeöle (Erststrahl) prüfen. Besonders die Radvorgelege. Wasser und Ölreinheit.
Wie dick sind die Bremsbeläge?
Zuletzt geändert von OPTI-MOG am 11.01.2019, 11:57, insgesamt 1-mal geändert.
#528800
Servus Christoph,
Gleichlaufgelenke hab ich durchgeschaut passen, bei der zweiten Besichtigung werde ich das Schubkugelspiel mir ansehen.
Motoröl hat gut ausgesehen, Getriebeöle hab ich nicht geschaut hatte er aber eine Rechnung vom Juli wo dies alles gemacht wurde.
Bremsbeläge konnte ich nicht nachsehen, da ich ja die Bremstrommeln nicht abbauen kann beim Verkäufer.
Danke euch für die ausführlichen Hinweise.
Viele Grüße Marcel
#528804
Hallo!
Für die Kontrolle der Bremsbeläge reicht das Abnehmen der inneren Bleche vei den mehteiligen Achsen. Viel wichtiger sind aber m. E. bewegliche Exzenter zum einstellen des Abstands der Bremsbeläge. Beim Gangbarmachen kann hier schnell das angegossene Auge am Vorgelege brechen, während das Belegen der Bremsbacken vergleichbar einfach ist.
Anbauböcke aus 406er
Druckluftverlust
Heizungsaanschlüsse OM 352
