da ich zukünftig den Weg zu meinem Unimog Unterstand (ca. 300m) selber räumen muss bin ich auf der Suche nach einem Schneeschild.
Ich habe an meinem Unimog vorne die 3 teilige Anbauplatte vom 421er Unimog.
Das hier:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 7-276-8648
sieht interessant aus (technisch und preislich).
Meine Fragen dazu:
Normal haben die Schneeschilder doch 2 von den dreieckigen Haltern um das Schneeschild oben und unten in der Platte ein zu hängen. Oder?
Eine Nachfertigung ist bestimmt möglich, kennt jemand die Details?
Sind da Spezialtechniken im Einsatz (Drehbank, Schweißgerät usw. sind vorhanden, leider keine Fräsmaschine).
Danke und Gruß
Thomas
PS: Aktuell hänge ich die Forstseilwinde in die Fronthydraulik und räume damit :roll:
#528831
an dem Schild fehlt die Geräteplatte. Daran sind die von dir beschriebenen Pratzen um das Gerät einzuhängen und ist das Gegenstück zur Anbauplatte.
Das ganze System mit dem 3-teiligen Schild ist eher für einen 1400er aber für 411er 2 Nummern zu groß.
#528833
Hallo Thomas,
für deine Platte brachst du Dreieckslenker, die nur eine Lasche haben und keine Doppellasche. Die kleine Schmidtplatte hat zwei gelochte Eisenleisten, zwischen die das Auge des Dreiecklenkers geschoben wird.
Hinzu kommt, dass du für diesen Pflug beim 411er sicher ein großes Heckgewicht benötigst, und dafür ist der 411er zu schwach.
Einen Hubzylinder brauchst du auch noch, der wird am unteren Lenker befestigt, der vom Gras auf dem Bild verdeckt ist.
404 fire kipper
Hello Andrey, if the exhaust still is not to disas[…]
