Hallo Wolfgang,
pffff überhaupt nicht, du brauchst dich auch nicht entschuldigen, für was denn? Ich finde das klasse das sich hier einige sehr bemühen und so einsetzen!
#529101
Hallo Tobias, Mi
Am Grundrahmen der Hütte habe ich nur die hinteren Ecken der Radläufe frisch eingeschweißt. Davon gibt es Bilder, war die ersten Arbeiten an der Hütte.
Die Vierkantrohre der Radläufe hatten auch etwas Rostansatz. Das habe ich nur etwas darüber geschweißt.
Hätte man neu machen können, aber dann findet man kein Ende. Ich will ja ein Fahrzeug das wieder in Wald,Feld und Flur unterwegs ist und kein Museumsstück das man nicht mehr anfassen darf.
Daher kann ich mit der Wölbung in der Rückwand gut leben. Natürlich hätte man die 300 € für eine neues Blech investieren können, so wie auch das Geld für die neuen Radläufe, aber irgendwo muss ich hat sagen das ist mein
Hobby und mir geht es nicht darum das ein Gutachter den Mog dann auf 2000€ mehr oder weniger schätzt.
Das ganze soll mir Spass mache und das macht es auch gerade. :party :D
Gruß Florian
#529103
Hallo Florian,
F.Rapp hat geschrieben:ch habe mir auch schon überlegt ob ich den Kasten bei mir neu mache, der hat wie alles an der Hütte auch einige Beulen.
Der WZK sieht doch noch gut aus.
Wie von Hannes geschrieben, ist der Deckel nicht der Richtige für den in Deinem "MOG" eingebauten WZK.
Der Deckel für den WZK wird von Hinten nach Vorn aufgeschoben - siehe die Bilder. In den Winkeln "Kreis" wurde irgend was eingeschoben ?? Gruß
Wolfgang
Hallo Markus,
Ja genau aber dss war nicht bei allen 411ern so mit den Winkeln das konnte ich noch nicht genauer bestimmen, viele Leute wollen nicht mal eben den Sitz raus nehmen um den Werkzeugkasten Deckel zu kontrollieren. Und dann stellt sich immer die Frage gehört der Deckel zu dem Fahrzeug.
#529354
Hallo Unimogfreunde,
es geht weiter, leider gab es wieder einen kleine Rückschlag. Nachdem die Seitenteile eigentlich fast zum
verschweißen fertig wahren, müsste ich feststellen das die Teile des Amaturenbretts rechts und links vom Wasserkasten immer noch nicht in einer Flucht sind. Also Beifahrerseite wieder weg.
Auch sieben und drücken vom Blech ergab keine Besserung, nur mehr Risse und Beulen. :(
Schlussendlich habe ich mich endschieden zwei Bleche raus zu bohren und neu zu machen.
Ob das Ergebnis so wird wie ich mir vorgestellt habe kann ich erst in ein paar Wochen sehen. Die Woche hatte auch ein gutes, dank Fitzel habe ich jetzt ein passenden Deckel für die Werkzeugkiste. :danke
Vielen Dank noch mal für das gute Stück. Ich wünsche eine schöne Woche.
Gruß Florian
Guten Morgen Unimog-Welt,
zur frühen Stunde mal Bilder von meinem neuen Blech am Handschuhfach.
Noch einige kleine nacharbeiten und das Amaturenbrett ist wieder gerade. Ich wünsche allen einen schönen Tag
Hallo Florian,
Dein Nachbaublech sieht sehr schön aus, weiter so.
Ich wiederhole mich, aber achte wirklich auf die Maße.
Es muss nachher auch u.a. der Rahmen von der Windschutzscheibe zwischen die beiden Halter wieder reinpassen.
Ich würde soweit möglich, alles zuerst mit Blechschrauben und Zangen zusammenbauen, prüfen und dann erst verschweißen.
Die kleinen Löcher für die Blechschrauben kannst du wenn es gleich passt zum Verschweißen der beiden Bleche nehmen, wenn es nicht stimmt, dann schweiß es halt kurz zu.
Ist immer noch einfacher und schneller als falsch gesetzte Schweißpunkte wieder zu entfernen.
Weiterhin gutes Gelingen.
Grüße Fitzel
#530013
nach unzähligen mal Montage und Demontage der Seitenteile habe ich es gewagt zum ersten mal den
Seibenrahmen mit ins Spiel gebracht. Ich muss sagen ich hätte es mir schlimmer vorgestellt.
Die Fahrerseite passt top. Beifahrerseite habe ich unten am Rahmen 3-4 mm Luft. Das Blech vom Handschuhfach habe ich auch fast zufriedenstellend angepasst. Ich wünsche allen eine schöne Woche.
ich habe schon länger nichts mehr von mir höhren lassen.
Dies lag daran das ich im Februar und März weniger Zeit für meinen Mog hatte und daran das ich auf der Suche
nach einem 417 für meinen Bruder war. Die Suche ist jetzt endlich abgeschlossen, ich werde über den 417 noch berichten.
Jetzt ist endlich wieder Zeit für meinen Mog und ich habe ein Ziel.
Hier noch ein paar Bilder.
Leider ist mir ein Kleines malör passiert, an der Linie wo ich abschneiden wollte habe ich die Sicke geprägt.
Somit ist das Blech etwas breiter geworden als Örginal.
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 17
Unimog 411 Schaltprobleme
Werte Unimog-Kollegen! Kurz zu der Geschichte des[…]
Nord-Süd-Treffen 2024
:sorry wo war es denn im Norden noch nicht? Bad […]
Druckluftverlust
Hallo in die Runde, noch eine kleine Ergänzu[…]
Suche Unimog 411 Cabrio
Grüß dich, bei mir ist ein 1957er Cabri[…]
