Gesuche rund um den Unimog
Wenn du den Türgriff abschraubst kannst du auf dem Schließzylinder eine Buchstaben/Zahlenkombination sehen. Mit diesem Code kannst du bei www.keyprof.com Nachschlüssel bestellen. Haben bei mir super gepasst und sind deutlich günstiger als ein ganzer neuer Türgriff. Voraussetzung ist aber, dass dein Schloß noch intakt ist, also ein kleines Risiko bei der Bestellung. Mit etwas Schloßspray von Abus habe ich mein Türschloß wieder gangbar gemacht. Nun habe ich zwei Schlüssel für ca.25€ und der Mog ist dicht. Der Tipp mit dem Schlüsselprofessor Luke kommt von meinem Unimog-Verkäufer Manfred. Danke nochmals dafür!
Anbauböcke aus 406er
Druckluftverlust
Heizungsaanschlüsse OM 352
