ich bräuchte aktuell mal einen Rat von euch. Ich bin aktuell in der Endphase der Restauration meines Unimog 411.110.
Nachdem die Elektrik nun zu 95% fertig ist, habe ich den Unimog nach ca. 3 jährigem Ruhestand gestartet. Dies hat auch bestens
geklappt. Ich habe nun die Glühkerzen auf Schnellglühkerzen umgerüstet und plötzlich läuft der Motor nur noch auf 3 Zylindern.
Der Motor spring immer noch gut an, raucht jedoch und verändert sein laufverhalten trotz geöffneter Einspritzdüsen Leitung auf dem 3 Zylinder nicht.
Woran könnte dies liegen? Kann es seien das noch Luft irgendwo in der Einspritzpumpe ist und daher die Pumpe auf dem einen Zylinder nicht richtig fördert?
Der Motor läuft auch nach 2 Minuten nicht auf dem Zylinder daher würde ich eine kaputte Glühkerze ausschließen.
Aktuell habe ich folgendes gemacht.:
Einspritzdüse Zylinder 3 am Tester abgedrückt. 125 Bar erreicht
Kompression auf allen Zylinder gemessen. Siehe Bild
Vor der Restauration lief der Motor gut. Hat jemand vielleicht eine Idee?
Mit besten Grüßen aus Dortmund
Alex
Hallo Alex,
nach Deiner Schilderung gehe davon aus, dass die Einspritzdüse nicht einspritzt, kein Diesel bekommt. Bei längerem lauf des Motors wird die Luft aus der Leitung gedrückt. Versuche mal die Einspritzleitungen zu entlüften - EP seitlichen Abschlussdeckel abnehmen und an jedem Pumpenelement mit Schraubendreher so lange pumpen bis Du die dazugehörige Düse abspritzen hörst.
Der Druck der von Dir geprüften Düse ist zu Hoch. Die ED werden neu auf Einspritzdruck von 115 +- 5 bar eingestellt bei gebrauchten darf der Druck auf 95 +- 5 bar zurück gehen.
Eine gute Hilfe ist das WHB!
Wolfgang
#529673
danke für die schnellen Antworten. Wenn ich die Leitung bei der Düse öffne quillt Diesel beim laufendem Motor heraus, daher bin ich davon aus gegangen das die Leitung entlüftet ist.(hatte ich leider nicht erwähnt) Kann dennoch Luft vorhanden seien? Des Weiteren habe ich auch gedacht das das Qualmen des Motor auf nicht verbrannten Diesel aus der Düse zurück schließen lässt. Irre ich mich da ?
Werde die Einspritzpumpe aber dennoch gerne nochmal vor pumpen.
#529674
Hallo Alex,
Wenn an den Düsenstöcken Treibstoff ankommt, sollte auch alles entlüftet sein.
Löse diese Leitung mal komplett und prüfe mal mit dem Finger, ob Druck aufgebaut wird.
Wie ist den das Rauchbild? Bei eingespritztem, unverbranntem Treibstoff müsste das Abgas blau rauchen.
Das hast Du ja auch beschrieben.
Zum Düsendruck: wenn alle Düsen gleich eingestellt sind, ist 125bar nicht zu hoch.
Und es fällt mir auf dem 3ten Zylinder ein etwas höherer Kompressionsdruck auf.
Wir hatten hier schon mal den Fall , das ein Pumpelement in der EP defekt war, und der Brennraum geflutet wurde.
Beim Benziner würde man sagen: abgesoffen!
Zündet dann auch nicht. Das kannst Du bei herrausgeschraubter Glühkerze prüfen.
Da müsste Treibstoff rausblasen als Nebel wenn alles gut ist oder flüssig wenn schlecht/defekt.
In diesem speziellen Fall hatte sich die Klemmschelle der Pumpenelemente gelöst und der Regelschieber hatte das einzelne Element auf Volllast geschoben.
Bin mal gespannt
Hallo Alex
Du erwähnst oben, das Du auf Schnellglühkerzen umgebaut hast.
Warum erwähnst Du dies so explizit.
Wann lief der Motor zu letzt auf allen Zylindern und was hast Du seitdem gemacht.
Nach Deinen bisherigen Aussagen kommt ja Kraftstoff in den Brennraum. Daher dann der Qualm. Wenn nun das Kraftstoffluftgemisch nicgt zündet kann es an fehlender Luft und oder fehlende Zündtemperatur.
Es könnte also sein, dass der Zylinder keine Luft bekommt, Ventile oder keinen Druck aufbaut. Beides ist durch die Kompressionsprüfung nicht ausgeschlossen. Wenn die Ventile nicht richtig öffnen baut sich Kompression auf. Dies wird aber über den Glühkerzenanschluss geprüft. Wenn nun die Glühkerzenicht dicht abschliest geht die vorher gemessene Kompression hier flöten
#529695
Guten Morgen
da hatt ich auch schon dran gedacht.... weil du das mit den Schnellglühkerzen erwähnst... ISt er nach den 3 Jahren umbau ohne Schnellglühkerzen normal auf allen Töpfen gelaufen? Vielleicht ist ja nur die Kerze defekt/undicht/falsch eingeraubt? Tauschdoch mal die Gühkerzen ... wenn das Problem dann immer noch am gleichen Zylinder besteht waren es die schon mal nicht ...
Viel Erfolg
#529702
Hallo Alex, hatte vor einigen Jahren am OM 314 meines U 403 ganz ähnliches. Habe nach Wiedereinbau der Einspritzdüsen einen Probelauf noch ohne Ventildeckel gemacht. Der Motor lief nur auf drei Zylindern und aus einem Einlassventil/Kanal kam enorm viel unverbranntes. Ließ ihn noch ne halbe Minute so laufen, hab dann aber doch lieber abgestellt. Nach dem die Luft wieder rein war, Düsen wieder raus, und mit den alten Dichtringen wieder eingebaut. danach funktionierte alles einwandfrei. Ich denke, daß die eine Düse nicht dicht saß. Vielleicht ist es bei Dir ähnlich. Viel Erfolg dabei und Grüße Norman.
guten Morgen, leider hbe ich auch schlechte Erfahr[…]
Hallo Nils, Kurioserweise tritt dieser dieser Scha[…]
Hallo Jürgen, Heißt das für mich […]
Getriebe 416
Hallo Sebastian, ich kann nur sagen Hut ab, Deine[…]
