Hallo Miteinander,
kann mir jemand verraten, wie ich die Abdeckung vom Handgashebel demontieren kann. Einfach abhebeln? Ich möchte den Handgashebel wieder instand setzen, da er momentan nicht mehr seine Position hält.
Vielen Dank schon mal, Udo
Hallo Udo,
altbekanntes Problem mit dem Position halten,hol dir bei .... Alterunimog .... der hat auch einen shop bei E bay Inhaber Heiko Scheuermann
einen Repsatz mit Reibscheiben und Tellerfedern, kleiner Preis ,große Wirkung...
er hat auch die Anschlagscheibe aus Alu, die weswentlich besser ist als das Plastikteil.
Das Teil was du auf deinem Bild siehst, ist eine Schraube bzw. Überwurfmutter die du mit der HAND lösen kannst, wenn du es mit einer Zange versuchst, äusserste Vorsicht, weil NUR DÜNNES BLECH.
am besten hilft die jemand und hält vom Motorraum her die Hand gegen,
dass nicht alles auseinanderfällt, wenn du innen die Überwurfmutter demontiert hast, ALLE VORHANDENEN TEILE IN DER AUSBAUFOLGE NEBENEINANDERLEGEN; WEIL DIE TELLERFEDERN UND DIE REIBSCHEIBEN EINE BESTIMMTE REIHENFOLGE IM ZUSAMMENBAU HABEN , sonst BREMST der neue Satz nicht,
wenn alles richtig zusammengebaut ist mit Neuteilen, reicht es wenn die Blechmutter HANDFEST ist und dann hält das HANDGAS IN JEDER STELLUNG,du kannst ja LEICHT NACHZIEHEN....
mfg. Rainer holzman
Handgas/ Gaspedal
Hi Jörg, Um welchen mog geht's denn? Aus s[…]
Hallo Jonas welches Motorbaumuster hast du verbaut[…]
Hi Leute. Gestern ham wir das Getriebe getrennt u[…]
Ok, Danke für den Hinweis, hat das Pilotlage[…]
