- 12.02.2019, 08:06
#529844
Hallo Leute,
ich brauche mal eure Hilfe bei der Fehlereingrenzung. Der Motor von meinem 411 springt schlecht an, wenn er kalt ist. Es scheint, dass er nur auf 3 Zylindern kommt, nach ca 10-20 sek läuft er dann normal. Bis dahin wirft er weissgrauen Rauch aus dem Auspuff, stinkt auch nach unverbranntem Diesel.
Die Glühanlage ist überprüft, alle Glühkerzen (Stiftglühkerzen) werden gleichmäßig rot. Kopfdichtung ist neu. (sprang aber vor dem Dichtungswechsel genau so schlecht an).
Alle Zylinder haben zwischen 22 und 24 bar, der Motor hat ca 600h auf der Uhr.
Einspritzleitungen sind dicht, zumindest suppt da nirgendwo was raus.
Dieselfilter sind neu.
Wenn der 411 dann läuft, ist alles OK. Auch wenn der Motor warm ist, sprint er ohne vorglühen super an.
Wo muss ich jetzt weiter suchen?
Stephan Kaufmann
