- 24.02.2019, 18:05
#530156
Hallo, Unimog Gemeinde
Wollte mich kurz vorstellen und mich mit meinem Problem an Kompetente stelle wenden.
Mein Name ist Ingo habe seit letztem Jahr einen u411.119c den ich restauriert habe.
Nach vielen unzähligen Problemen und lesen in diesem Forum sind meine Probleme auf ein Minimum geschrumpft.
Habe aber ein Problem mit einem blockierenden Rad.
Der Mog ist jetzt durch einen Getriebe Tausch längere Zeit gestanden, bei der Probefahrtnach ca. 2 km blockierte auf einen schlag das rechte Hinterrad.
nach kurzem Rückwärtsfahren läuft alles wie es soll dann wieder blockieren des Hinterrades immer bei ca 30 km/h.
Habe dann den Mog aufgebockt und die Räder gedreht laufen streng aber ruhig.
Jetzt weiß ich nicht kommt es von der Bremse oder von der Achse.
Habe Bremstrommeln abgenommen und die Achse versucht zu drehen geht nur mit Rad, an der Nabe bringe ich die Achse nicht gedreht
Achse ca 8 Grad Warm.
Läuft die Kalt so schwer weil die Vorderachse genauso schwer läuft.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
