Unbekannter,
sollte es sich um einen 411 mit OM 636 Motor handeln, dann sind die ESD geschraubt. Man muss die Leckölleitung (sofern keine neue Version mit gesteckten Schläuchen) an den Hohlschrauben lösen und die Leitung von der ESP abschrauben. Dann mit einem entsprechenden Ringschlüssel, am besten un langer Ausführung den Düsenstock herausschrauben. GGf. mit leichten Schlägen durch einen Schonhammer auf den Schlüssel unterstützen. Im eingebauten Zustand etwas beengt zum Arbeiten.
404 fire kipper
Hello Andrey, if the exhaust still is not to disas[…]
