Moin Fachleute,
habe mal eine Frage: Die Feststellbremse hat vom Bremshebel zur Hinterachse ja ein Seil, dass durch mehrere Ösen/Löcher geführt wird. Sind da im Original irgendwelche Schutzringe aus Plastik montiert. Oder reibt hier das Seil auf dem Metall?
#530182
Beim 406 und 403 wird die Seilhülle durch einen Halter geführt und dort gespannt. Etwas weiter hinter dem Halter befindet sich eine Öse am Rahmen wo das Seil reibt, wenn die Buchse darin fehlt oder der Sicherungsring der Buchse weggerostet ist.
A 404 987 19 43 Gummihülse
A 406 599 01 89 Kunststoffbuchse
N 009045 016001 Sprengring
Die 3 Teile gibts noch neu bei MB für weniger als 5 €.
#530202
Hallo Norbert,
die Gummihülse war, als ich die Feststellbremse 2012 repariert habe, nicht lieferbar. Jetzt ist sie wieder zu 77 Cent gelistet. Ich habe mal eine mit bestellt mal sehen wie die genau aussieht und wo die hingehören könnte?
Laut EPC ist die Gummihülse am 403 ohne Einschränkungen und am 406 ab FIN 5736 verbaut.
Sie ist auch noch an anderen Mogs verbaut, dann findet man zwischen Gummihülse und Plastikbuchse noch eine Scheibe N 000125 015019 die nicht mehr geliefert wird.
Wenn man im EPC nachschaut wo diese Scheibe noch verbaut ist findet man die Ersetzung N 000000 007444. Das ist eine ganz gewöhnliche U-Scheibe A15 (28/15/2,5) zum stolzen Preis von 2,86 €.
404 fire kipper
