- 03.02.2019, 11:28
#529523
Hallo Zusammen,
Leider hatte ich Ende 2018 einen Motorschaden. Nachdem ich das defekte Aggregat durch einen Original Austauschmotor ersetzt habe lassen, funktioniert die Lenkung nicht mehr.
Diese wurde aber nicht für den Motortausch ausgebaut?!
Wenn das Fahrzeug auf der Vorderachse steht, lässt sich die Lenkung nur nach rechts einschlagen, nach links nur ganz gering und unter Kraftaufwand auch nicht weiter.
Wenn ich die Vorderachse entlaste, funktioniert das Lenken in beiden Richtungen mit laufenden Motor einwandfrei. Selbst wenn nur das linke Vorderrad angehoben wird, geht die Lenkung in beiden Richtungen problemlos.
Viele Unimog Freunde aus der Region haben versucht mir zu helfen, leider ohne Erfolg.
Nun wende ich mich an Euch mit der Hoffnung yum Saisonstart wieder meinen geliebte U 65 fahren zu können.
LG Stefan
LG Stefan
