- 05.01.2019, 21:15
#528621
Hallo Unimog Gemeinde,
Ich wollte mal Erfahrungen abfragen zum Thema Vmax im 424.. zb U1200..
Ich habe schon die Suche benutzt aber leider fehlt mir bei den Angaben immer die Drehzahl..
Mein Mog ist eingegangen mit 80kmh.. gesehen habe ich die noch nie ( hab ihn aber auch noch nicht so lang - erstmal sinnig anfangen)
Getriebe wird ein UG3/40 sein, davon gibt's ja auch 2 Übersetzungen hatte ich gesehen im WHB.. die Getriebekennung kann ich auf dem Stirndeckel nicht mehr erkennen... Gibt's andere Kennzeichen?
KgG und AbG Hebel sind hinten. Gang 8 vorgewählt, fährt der Mog bei 2000umin ca 55kmh laut Tacho.. bei 2300 ca 65km... Dreht aber auch nicht merklich höher als 2500umin.. also knapp 73 ist Ende.
Der Turbolader macht 0.5/0.6 bar und Motor hat auch Kraft wenn man das so sagen kann... Eine Drosselung macht ja nur Sinn wenn es eingetragen wäre.
Wie hoch drehen eure Mogs bei entsprechender Geschwindigkeit?
Drehzahl erhöhen und probieren?
Gruss Timo
Gruss Timo
Zuletzt geändert von turboooo am 06.01.2019, 09:57, insgesamt 2-mal geändert.
