Moin,
weiss zufällig jemand wie lang das Abstandsrohr zwischen Getriebe und Rahmen ist?
Bei MB gibt es nur noch die Schraube.
Schönes Unimogwochenende
#531452
Hallo Frank,
hab mal an meinem Mog gemessen, also das Abstandrohr an sich ist 105mm lang. Der Abstand vom Langerbock zum Rahmen beträgt ca.125mm (siehe Bild).
Hoffe es hilft dir weiter. :technik
P.S. Grußformel beachten :wink:
MfG. Christoph (dohnti)
suche 401-411 Frosch
guten Morgen, die Suche ist aktuell u wird erweit[…]
Hallo Klaus, die Kühlwassermuffe gibt es z.B[…]
Zapfwellengetrieb U1000
Hallo Raphael, da geht nix kaputt. Du musst die […]
