Hallo Forumsgemeinde,
beim Stöbern im Internet ist mir eine Version einer Schaltplatte vom U1600 (aus 19949) aufgefallen. Im Vergleich zu der mir bekannten, "normalen" Schaltplatte mit den Hebeln der Hydraulikventile, die ja mit den roten Kränzen drum recht gut zu erkennen ist, kommt mir die andere Ausführung mit den vielen kleinen Hebeln recht besonders vor.
Ist das baujahrabhängig gewesen? Oder SA?
Wenn der Unimog 4 Steuerventile hat, sind dann immer nur die zwei großen Hebel verbaut, die man (vielleicht) irgendwie umschalten kann? :?
Wie bediene ich dann die ganze Sache?
Vielen Dank für eure Antworten,
Constantin W.
Die mir altbekannte Ausführung mit den roten Kreuzhebeln
1600 alt_Easy-Resize.com.jpg (95.94 KiB) 326 mal betrachtet
Die besondere Ausführung- wofür sind die kleinen Hebel neben den Kreuzhebeln?
#531601
bei der Version mit Kreuzsteuerhebel muss die Schwimmstellung mit den kleinen Hebel eingelegt werden, auch zum Sperren werden dann weitere Elemente benötigt.
Handgas/ Gaspedal
Hi Jörg, Um welchen mog geht's denn? Aus s[…]
Hallo Jonas welches Motorbaumuster hast du verbaut[…]
Hi Leute. Gestern ham wir das Getriebe getrennt u[…]
Ok, Danke für den Hinweis, hat das Pilotlage[…]
