mein Name ist Frank und ich bin dabei meinen 2010 Bj 1953 fit für die Vollabnahme zu machen. Bremsen sind jetzt ok, die Elektrik mach auch was sie soll, einen Warnblinker hab ich auch nachgerüstet, die Hupe geht nun auch, jetzt hab ich nur das Problem dass ich keine Fahrgestellnummer am Rahmen finden kann, weder vorne rechts noch sonst irgendwo???!! Ist jemandem von euch so ein Fall bekannt oder gibt es evtl eine versteckte Stelle?
Frank aus dem sonnigen Saarland :mog3
#531781
Hallo Frank,
Ist es eventuell ein Fahrzeug aus Österreich (oder Schweiz)
Dann könnte die Rahmennummer fehlen.
Normalerweise rechter Rahmenholm
Sonst schau mal am linken Rahmenholm
Es gab in einem früheren Beitrag zu Anfang dieses Forums schon mal diese Frage.
Bei einigen Reimporten aus Österreich ist diese fehlende Rahmennummer aufgefallen, dort reicht das Typenschild im Fahrerhaus und der Typschein (allerdings mit Bild vom Fahrzeug)
Anbauböcke aus 406er
OK. Mach ich. Grüße
Suche Unimog 411 Cabrio
Hallo Hardy, danke für Dein Angebot. Eine Hy[…]
Nord-Süd-Treffen 2024
Hier im Tal der Wupper war auch noch kein NST. Ic[…]
Drehzahlmesser
Ich habe meinen neuen Drehzahlmesser hier gekauft.[…]
