- 18.04.2019, 18:08
#531762
Hallo Unimog-Freunde,
Ich habe ein Problem mit meiner Werner M62 seilwinde.
Die Trommel auf der linken Seite dreht sich beim Lösen der Bremse zu frei. Ich habe versucht, Item #1 zu drehen, aber nichts ist passiert, es dreht sich nur. Als ich Artikel #2 drehte, zog die Bremse ein wenig an der Trommel an, dann konnte ich #2 nicht mehr anziehen. Es scheint, als würde es etwas im Inneren des Gehäuses treffen oder keine Gewinde mehr im Inneren haben. Leider dreht sich die Trommel immer noch zu frei.
Ich frage mich, ob ich die #1 und #2 aus dem Gehäuse entfernen sollte, damit ich hineinschauen kann. Ich mache mir Sorgen, dass dann etwas in das Gehäuse der Seilwinde fällt. Weiß jemand, ob das passieren wird?
Wenn ich mir das Teilediagramm ansehe, frage ich mich, ob die Druckfeder gebrochen oder verrostet sein könnte. Weiß jemand, ob das möglich ist und wenn ja, könnte es das Problem sein?
Alle anderen Ideen wären sehr willkommen.
Vielen Dank im Voraus für jede Anleitung, die gegeben werden kann.
Blane
Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator
Blane
(Entschuldigung für meine schlechten Schreibfähigkeiten.)
