Wenn ich richtig liege ist der passende Drehzahlmesser zu den jüngeren 421 der 4500, den habe ich mir auch besorgt, der ist auch laut MB der richtige für den 616.932 Motor. Welche Welle passt jetzt bei dir? Also Motorseitig M18 und auf der anderen hat sie M16 richtig? Spielt die Länge der Welle bei der korrekten Anzeige der Drehzahl eine Rolle?
VG Pascal
#532782
Hallo Horst, ich hatte die letzen Wochen keine richtige Zeit um mich weiter um den Drehzahlmesser zu kümmern. Ich werde morgen eine Traktormeterwelle von einem Fendt bestellen. Die originalen Drehzahlmesser haben auch M18, das habe ich gerade ausgemessen. Wie groß der Wellenvierkant sein muss kann ich nur abschätzen. Ich denke im Bereich 2mm.
Mein alter Drehzahlmesser vom Erstmotor geht bis 3200 Umdrehungen, mehr kann ich dir leider nicht sagen.
Hast du mittlerweile einen Drehzahlmesser besorgen können?
VG Pascal
Keilriemen 411 OM 636
Schmidt Streugerät
