Mein 406 hat aktuell einen 90l Tank verbaut, der aber undicht ist. Da ich noch einen 120l Tank da habe möchte ich die beiden gerne tauschen. Nun mein Problem. Der Druckregler ist aktuell an der Tankhalterung angeschraubt. Wo sitzt der Druckregler bei dem 120l Tank? Es muss da ja einen anderen Halter geben.
Gruß aus dem winterlichen Sauerland Josch Banse
#532205
Hallo Josch,
hab einen 120L Tank am 406er Mog. Kannst du mal ein Bild von dem Druckregler hochladen? Hab vorhin mal geschaut bei mir ist sowas nicht dran, oder ich kenne die genaue Bezeichnung nicht :?:.
Anbei ein Bild von meinem Tank.
Grüße aus dem Schlaubetal :wink:
MfG. Christoph. (dohnti)
Moin, der Druckregler sollte genau an der anderen Seite des Tanks verbaut sein, als du fotografiert hast.
Ich versuche mal noch ein Bild von einem ausgebauten Regler anzuhängen, da ich grade nicht am Mog bin.
Gruß Josch
Hallo Josch,
da hab ich was falsch verstanden, mein Fehler! :oops:
Bin gerade nochmal am Mog gewesen, hier zwei Bilder die das Problem lösen sollten.
MfG. Christoph (dohnti)
Keilriemen 411 OM 636
Schmidt Streugerät
