#532535
im 404 und 411 ist ja das gleiche Getriebe. Jetzt habe ich gesehen das es für den 411
ein unsynchronisiertes Getriebe gibt, es sieht von den Bedienhelbeln etwas anders aus
als das "Normale". Weiß jemand ob die Außenmaße gleich sind und ob man die Getriebe
gegeneinander austauschen kann? Wenn bei dem synchronisiertem Getriebe die
Synchronringe defekt sind, könnte man die ausbauen und mit Zwischengas wie früher
schalten und fahren?
MfG
Hans
#532605
Holzwurm56 hat geschrieben: Wenn bei dem synchronisiertem Getriebe die
MfG
Hans
kommt halt drauf an, WIE defekt die sind. Nur verschlissen oder irgendwie gebrochen.
Bei Verschleiß:
Könnte man, ist aber eher sinnfrei. Wenn Du die ausbaust, kannst beim Zusammenschrauben auch direkt neue Syncronringe einbauen. Oder aber mit Zwischengas/Zwischenkuppeln fahren ohne Ausbau.
Anbauböcke aus 406er
OK. Mach ich. Grüße
Suche Unimog 411 Cabrio
Hallo Hardy, danke für Dein Angebot. Eine Hy[…]
Nord-Süd-Treffen 2024
Hier im Tal der Wupper war auch noch kein NST. Ic[…]
Drehzahlmesser
Ich habe meinen neuen Drehzahlmesser hier gekauft.[…]
