- 11.09.2018, 19:20
#524330
Hi Festus,
Startpilot hab ich irgendwo in meinen Werkstattkisten vergraben
Was ich jetzt eben gemacht hatte nach dem ich gepumpt hatte wie ein Weltmeister und dann den Ansaugschlauch gelöst hatte um zu schauen ob da Sprit drin steht und ich feststellen musste, dass er leer war (die Restmenge die drin war, hatte ich zuvor entleert um zu prüfen, ob was kommt). Hab ich jetzt mal die Membranpumpe ausgebaut, um zu schauen, ob sie überhaupt saugt.
Zu aller erst, Tank ist voll genug, hab erst aufgefüllt gehabt, da das meine aller erste Vermutung war wo er net angesprungen ist.
Er steht mit ungefähr 9° also ~ 15,84%
Ich hab dann nachdem ich die Pumpe ausgebaut hab, an den Ansaugstutzen einen Schlauch getan und Benzin aus einem Becher gepumpt (schlauch war zu groß, aber gesaugt hat sie). Beim Kippen ist dann eine braune Suppe (ich schätze mal Rost/Wassergemisch) in den schlauch zurückgelaufen.
hab dann auch in den Tank geleuchtet und das sieht nicht sehr erquickend aus. Zumindest die Ansaugung von der Reserve ist vollständig mit Benzin bedeckt, aber aussen rum ist massiv Rost zu sehen.
Hab ihn jetzt halt fast ein Jahr lang nicht bewegt, da ich das Haus fertig sanieren musste. Jetzt blutet mir das Herz, dass ich ihm keinen vernünftigen Service machen konnte.
David
David
