ich möchte den Geber des Temperaturfühlers vom Kühlwasser ersetzen.
Es handelt sich um einen U 406.121 mit dem OM 352 aus Ende der 70er Jahre.
Ich habe ihn ausgebaut, und die Form/ Ausführung ist mir direkt komisch vorgekommen.
Eigentlich sollte dieser doch standardmäßig ein 15•1 Gewinde haben.
Meins ist aber viel feiner.
Weiß jemand, ob es damals einen anderen Geber gab und vielleicht, wo ich diesen erwerben kann?
Fotos siehe Anhang.
Viele Grüße,
Constantin
Hallo Reiner,
vielen Dank für deine Antwort!
Ich habe die ganze Sache einmal herausgeschraubt und festgestellt, dass der Vorbesitzer eine Übergangshülse von M14x1,5 auf M10 verbaut hat...
Die habe ich jetzt herausgeschraubt, das alte, normale Gewinde kam zum Vorschein.
Da ich einen neuen Geber schon erworben habe, konnte ich ihn direkt einbauen.
Viele Grüße,
Constantin
#532641
Hallo Constantin;
prima dass sich dein Problem so schnell gelöst hat.
Leider existieren jede menge verschiedene Gewindesteigungen.
Die richtige kannst daher kaum ohne einer Messlehre feststellen.
Bei M10 gibt´s zumindest drei Feingewinde 0,75 1,0 1,25 und normal 1,5.
(Von M12 z.B. liegen bei mir fünf Gewindebohrer rum: 0,75 1,0 1,25 1,5
sowie Standard 1,75 )
Norbert
Et Nummern 404
Hallo Justus Da Laube in Landau kaum noch errei[…]
Hallo Nils, ich widerspreche unserem 411er Spezial[…]
Hallo liebe Unimog-Community, Habe schonen seit 4[…]
Frontscheibe 411.118 cabrio hohe Scheibe
Hallo Nils, ich glaube, dass Du nur eine Komforte[…]
