Bräuche einen Ratschlag
Unimog 421 mit Om 621 raucht stark weiß
Kraftstoffvorfilter und Hauptfilter ausgetauscht, Luftfilter gereinigt, neue Einspritzdüsen eingebaut.
Motor springt gut an. Raucht aber stark weiß.
Kühlwasser kontrolliert. Kein Öl und keine Blasen.
Was könnte die Ursache sein?
Welche weiteren Schritte zur Ursachenfindung würdet Ihr mir raten oder empfehlen.
Rainer
#532661
Hallo Rainer,
Ich nehme eine andere Ursache an.
Wie hast Du den Luftfilter gereinigt und wie lange dauerte der Motorlauf mit den Rauchzeichen nach der Aktion?
Nach einer Revision dauert es meisst etwas bis alle Rückstände im Ansaug- und Auspufftrakt verschwinden.
lukeofg hat geschrieben:Hallo Reiner
Es könnte durch eine defekte Zyl. Kopfdichtung sein oder ein Riss im Kopf durch den Wasser in einen/mehrere Zylinder gelangt. Eine Kompressionsprüfung, bzw. das Kühlsystem abdrücken könnte für mehr Klarheit sorgen.
Hallo Lukas
Ich werde mal die Kompression prüfen um Klarheit zu bekommen.
Rein optisch ist mir noch kein Wasserverlust aufgefallen. (Blick in den Ausgleichbehälter)
Danke für die Info
Rainer
#532665
Jochen.Schäfer hat geschrieben:Hallo Rainer,
Hallo Jochen
Luftfilter wurde mit Diesel ausgewaschen.
Habe ihn auch mal ohne Luftfilter laufen lassen.
Laufzeit war da eher kurz. ca. 5 min.
Keine Verbesserung
Meinst das es trotzdem noch der Luftfilter sein kann?
Beim gestrigen Einbau der überholten Einspritzdüsen und anschließenden Probelauf zeigte sich das 3 Einspritzdüsen undicht sind.
Mist aber auch.
Trotz allem werde ich mal die Kompression prüfen um eventuell eine Ursache zu bekommen oder ausschließen zu können.
Danke für die Antwort
Rainer
Anbauböcke aus 406er
Druckluftverlust
Heizungsaanschlüsse OM 352
