Hallo zusammen
ich habe seit letztem Jahr einen eingetauschten 427. Ein 406 ging und der 427 kam.
Der 427 hat die neue Achse mit 6-Loch-Felgen.
Nun die Frage: Passen hier die Felgen mit den Konusvertiefungen wenn ich andere Muttern verwende? Die montierten haben die Tellermutter ohne Konus.
Wäre super weil ich dann nur einen Satz Strassenreifen zu liegen hätte....
#532751
Hallo Michael,
die Bolzen für die Drucktellermuttern haben zu 99% M20.
Die Kegelbundmuttern M18. In der Regel sind die Bohrungen in den Felgen auch bei Kegelbund so groß das die Über den M20 Bolzen passen, aber dann braucht es M20 Kegelbundmuttern.
Und Obacht die Felgen für die Drucktellermuttern sind mittenlochzentriert und die Kegelbundfelgen natürlich über die Kegel.
Gruß Oliver.
#532762
Hallo Michael
das mit M20er Kugelbundmuttern wird nicht funktionieren, der Kugelradius ist größer und passt nicht in die M18er Kugelansenkung.
Entweder die Flachbundmuttern Form B oder Drucktellermuttern Form H nehmen. Etwas tricky wird das Zentrieren, wenn die Drucktellermuttern richtig angezogen sind (450Nm) verschiebt sich die Felge nicht mehr.
Kugelbundmuttern DIN 74361 - A.jpg (69.65 KiB) 459 mal betrachtet
404 fire kipper
