Grüß Gott zusammen !
Als Schrauberanfänger habe ich folgende Frage. An meinem 411.120 Westfalia ist der Anlasser defekt. Ich glaube das ich ihn ohne das Fahrerhaus abzubauen,ausbauen kann. Allerdings ist die Kurbelwellenentlüftung dabei im Weg. Kann ich die Kurbelwellenentlüftung einfach so abschrauben? Was muss ich dabei beachten? Vielen Dank im vorraus.Uwe Oberste-Hetbleck.
#532872
Hallo Uwe,
der Anlasser lässt sich nach dem Abklemmen der Batterie ohne weiteres einfach ausbauen. Und die Kurbelgehäuse-Entlüftung ebenso.
#532873
Hallo Uwe,
Um den Anlasser auszubauen musst Du weder das Fahrerhaus abbauen noch die Kurbelgehäuseentlüftung demontieren. Der Anlasser wird nach lösen der Verkabelung und der 2 Schrauben am Entlüftergehäuse leicht ausgeschwenkt.
Es reicht vollkommen das Abdeckblech über dem Getriebe zu entfernen. Dieses ist geschraubt und lässt sich nach herausnahme der Sitze leicht demontieren.
Hier mal Kabine ohne festes Dach zur Erklärung :wink:
Im Anlasser selbst sind meisst nur die Kohlen auszutauschen
Anbauböcke aus 406er
Druckluftverlust
Heizungsaanschlüsse OM 352
