Ich bin neu hier und habe mich angemeldet weil ich immer wieder Probleme mit meinem 406er habe. Aktuell funktioniert die Tankanzeige nicht da ein draht fehlt ( siehe Bild). Weiß jemand wo man das blaue Kabel anschließen muss? Außerdem steht ein Ölwechsel an. Welches Öl verwendet ihr und wieviel muss rein ( habe gehört es sind um die 8 Liter). Außerdem brauche ich neue Schrauben für die Entlüftung an den beiden Dieselfiltern. Woher bekomme ich diese?
#533000
Hallo Joe
Je nachdem, welchen 406 du besitzt gibt es einige markante Uhnterschiede. Ich empfehle dir die Anschaffung der Betriebsanleitung. Darin ist ein Elektroschaltplan, Ventispiel, Motorölwechsel und alle weiteren Wartungsarbeiten, wie Getriebe- und Achsöle, Abschmieren etc beschrieben.
Es sind drei unterschiedliche Versionen je nach Baujahr/Ausführung erhältlich.
Betriebsanleitung Unimog 406 - 65 PS
Betriebsanleitung Unimog 403 406 413 416 mit Trommelbremse
Betriebsanleitung Unimog 403 406 413 416 Scheibenbremse
Noch ein kleiner Hinweis zur Nettiquette, wir unterschreiben jeden Beitrag mit unserem Namen.
#533070
Danke erstmal für die antworten. In der Betriebsanleitung steht nicht drin wie der Schwimmer angeschlossen wird. Ich habe eine 406 mit scheibenbremse und kleinem getriebe. Ein weiteres Problem ist das der Tacho nicht mehr geht. Ich habe heute die tachowelle aus dem getriebe gezogen und war kaputt. Wo bekommt man eine neue her? Welches öl nehmt ihr denn immer her?
Georg
#533076
Hallo Georg
in der BA ist auf Seite 77 der Schaltplan. Unten rechts ist Bauteil 51 Anzeigegerät Kraftstoffbehälter, dort ist bl-sw und br angeshlossen, mehr gibt es und brauchst du nicht.
Beim Öl richte ich mich nach derBevo-Listeim
Übersichtsblatt für Unimog sind die betreffenden Gruppen gelistet. Für Schaltgetrie ist 235.1 angeführt, da kannst du dir eine Marke nach deinem Gusto auswählen
Für die Tachowelle gehst du entweder zum Stern oder liest hier im Forum nach, es gibt eine Liste der Standart-Teile-Anbieter und die Suchfunktion.
Heizungsaanschlüsse OM 352
Hallo Helmut. Was soll ich sagen, außer viel[…]
Bremskraftverstärker 404
Handgas/ Gaspedal
Hallo Jörg genauso hättest du die Farbe […]
