- 11.06.2019, 15:01
#532985
folgendes Problem:
Ich wollte mehr über die an meinem U411.110 montierte Anhängekupplung Rockinger TK 220 herausfinden.
Über die Suchfunktion habe ich herausgefunden, dass sie baugleich mit der TK 226 und RO 226 ist.
Auf der Homepage von Jost/Rockinger gibt es zu diesen beiden noch die Anleitungen.
Beim Lesen dieser habe ich festgestellt, dass es sich um eine Spezialkupplung für Geländefahrzeuge handelt und diese deshalb mit dem Automatikmechanismus nach unten montiert wird und sie klappbar ist. Der Bolzen kommt dann beim Schließen von unten.
Bei meinem 411er ist der Mechanismus jedoch nach oben montiert. Die Aufschrift "Rockinger" im Zugmaul ist jedoch richtig herum.
Wenn ich die Kuppling jetzt laut Anleitung richtig herum montieren würde, ist aber die Aufschrift falsch herum.
Jetzt frage ich mich, ob meine Kupplung richtig oder falsch herum montiert ist.
Die "Nase" ist, wie auf der Anleitung beschrieben, unten.
Was mir noch aufgefallen ist: So wie die Kupplung jetzt montiert ist, klappt sie ganz leicht nach unten (ich kann sie mit dem Fuß nach unten drücken). Nach oben kann sie jedoch nicht geklappt werden.
Wenn ich einen leichten Anhänger ohne spürbate Stützlast anhänge, klappt die AHK bereits nach unten.
Die TK 220 soll ja klappbar sein, aber soll sie nicht nach oben klappen?
Kann evtl. jemand ein Bild seiner TK 220 bzw 226 einstellen?
Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar!!!
Chris
folgendes Problem:
Chris
Viele Grüße aus dem schönen Allgäu
Chris
Unimog 411.110, Baujahr 1957
Chris
