Hallo Moglerkollegen
Ich habe seit längeren an meinem 421-141 das Problem ,das die Bremse (gefühlt) vorne rechts immer bei den ersten male bremsen
hängen bleibt. Dies ist immer so nach ner Standzeit um 1Woche. Im Winter schlimmer als im Sommer.
Heute beim fahren im Regen war es öfters ,das sie hängen blieb.
Ich habe das im Winter mal in einer KFZ Werkstatt prüfen lassen ,aber ohne Ergebnis. Da wurde dann eine Vollbremsung hingelegt und dann ging es auch eine Zeit lang.
Kennt jemand das Problem und weiß Abhilfe?
Gruß Thomas
#533012
Hallo Thomas,
so was hatte ich aufgrund mechanischer Schwergängigkeit auch schon mal. Nach zerlegen, reinigen, schmieren und wieder zusammenbauen war's weg.
#533023
Hallo Thomas,
wie alt sind Deine Bremsschläuche? Die neigen zum Zuquellen ab einem bestimmten Alter, dann läuft die Bremsflüssigkeit nicht mehr zurück und die Backen blockieren. ist mir passiert und die Bremse wurde so heiß, dass der Schlauch geplatzt ist - mit entsprechendem Ergebnis beim Bremsen, nämlich Null. Gummiteile, erst recht an der Bremse, sollten alle 5-7 Jahre getauscht werden.
Mit Mog Grüßen
Roland
404 fire kipper
