#533116
OffroadFan80Andre hat geschrieben:Oh je das ist ja blöde :evil: Habe dummerweise keinen alten Scheibengummi mehr als Muster. Hast du mal bei Mercedes direkt gefragt ob es noch passende Scheibengummis gibt?
Dann wird mich genau der selbe Mist erwarten.
Bei Mercedes gibt's die leider nicht mehr. Vielleicht hilft dir das weiter:
Ich würde mal bei den Adressen, die der Justus gelistet hat, danach suchen. Falls du da nicht weiterkommst, oder auf einer Oldtimermesse stöbern willst kann ich dir auch ein Stück vom alten Gummi als Muster zuschicken.
Und noch was anderes (hat jetzt nichts mit den Gummis zu tun): denk bei der Montage daran, daß die Scheiben keine rechten Winkel haben. Die sind oben etwas schmaler als unten :!:
Günter
404 fire kipper
